Citroën Berlingo: Gaat uit 3e versnelling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D
Berlingo 1.9D 2002 gaat vanzelf uit 3e versnelling.
Wie weet wat het probleem c.q. oplossing is ???
Bij voorbaa dank.
Keimpen
5.145 km
heb ik ook al gehad met de berlingo van men vader was doodleuk de volledige boite vervangen tandwielen waren volledig op triestig bij zon jonge wagen maar uit ervaring weet ik dat dit zeker niet een van de enige kwalen is wat kan voorkomen bij deze topwagen
geef de eigenaar maar al een abonnement 10 keer =1keer gratis ofzo
Versnellingsbak is twee keer naar revisiebedrijf geweest en alle delen zijn vernieuwd. Het probleem (nou ja
probleem) doet zich nog altijd voor. Wij zijn er inmiddels achter dat meerdere Berlingos deze kwaal hebben.
Het doet zich alleen voor als je erg lang (te lang) in de 3e versnelling rijdt. De klant moet er maar mee leren leven c.q. omgaan.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
dat vind ik een zeer slechte oplossing!!
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/e...
keimpen neemt wel meer mensen niet echt serieus.....
P. Kelder 99.170 km Reageer
https://problemcar.nl/topic/ford/rempeda...
om een idee te geven hoe het in elkaar steekt...
probleem zit in je schakelstangen ,deze schanieren dan niet meer soepel om de kogels waar ze opgeklikt
zitten.
arie
Hoe zijn de motorsteunen ? Zou hierdoor het mechanisme niet uit kunnen leuteren ?
[quote=390hp]probleem zit in je schakelstangen ,deze schanieren dan niet meer soepel om de kogels waar ze opgeklikt
zitten.
arie[/quote]
oud topic..... april 2006
Ook wij vinden het een slechte oplossing, laat dat duidelijk wezen. Maar als de bak 2x naar een revisiebedrijf is geweest en het schakelmechanisme soepel loopt, en de motorrubbers goed zijn, wat moet je dan nog meer doen.
[quote=Keimpen]Ook wij vinden het een slechte oplossing, laat dat duidelijk wezen. Maar als de bak 2x naar een revisiebedrijf is geweest en het schakelmechanisme soepel loopt, en de motorrubbers goed zijn, wat moet je dan nog meer doen.[/quote]
klant tegemoed komen desnoods met een donor schakelbak. kan me ook niet voorstellen dt dit een onoplosbaar probleem zou zijn.
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
