Citroen Xsara Picasso 2006: HAPEREN
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Hallo allen.. wie kan mij tip of oplossing geven..
sinds kort hapert mijn auto citroen Xsara picasso 2006. Tijdens rijden lijkt net of remmen vast zitten en in een keer loskomt of te wel net of geen benzine een keer niet komt en dan weer wel. terwijl ik gewoon zoals het moet gas geef.. Nu was accu op.. ik heb accu met nieuwe vervangen maar probleem blijft zelfde. Op de desbord brand motor storing lamp en geeft "motor regelings probleem" . ANWB heeft i.v.m. accu langs geweest na test van ANWB geeft systeem storing code: P0190 Lambda sonde B1 S1
Alvast bedankt
AYEN
60 km
al 6 jaar lid
Volgens Autodata© P0190, druksensor brandstofverdeelleiding, mogelijke oorzaak: bedrading, druksensor brandstofverdeelleiding,
of motorregel module.
Kijk om te beginnen de bedrading na op breuk, sluiting naar massa, enz. ook stekkers controleren op contact oxidatie, etc...
excuses foutcode is P0130 Lambda B1 S1
AYEN Topicstarter 60 km Reageer
De omschrijving die je geeft voor de foutcode klopt niet met nummer (P0190).
Ik heb zo'n idee dat het nummer verkeerd is, aangezien deze motor nog gewoon ouderwetse indirecte inspuiting heeft en daar wordt geen brandstofdruk sensor bij gebruikt.
Dus er zal wel iets met een lambda sensor zijn, maar exacte gegevens ontbreken nu om te zeggen wat.
oldford 117.985 km Reageer
excuses .. fout code melding is P0130
Dat is dan het ontbreken van verbranding op de eerste cilinder , zou bougie kabel bobine eens controleren.
Tja, er zijn nogal wat oorzaken die deze foutcode kunnen geven gecombineerd met het gedrag dat je beschrijft. Een defecte sensor, valse lucht, verkeerde brandstofdruk of te weinig brandstof flow, etc.
Het is best mogelijk dat foutcode P0130 het gevolg is van iets anders en dat de lambda sonde niet defect is.
Ik zou de auto naar een dealer of serieuze universeel brengen voor reparatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
