Citroen Xsara Picasso 2004: geen power bij hoge buiten temperatuur op moment dat er een file is
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Met mijn citroen picasso xsara heb ik het volgende probleem.
Als de buiten temperatuur flink hoog is 32 graden en ik rij een grote afstand b.v. 200 km
en kom dan in een file of moet wachten op een stoplicht dan slaat de motor af of mijn gaspedaal werkt niet meer goed. De computer geeft op dat moment een algemene input fout aan.
Als ik de motor laat afkoelen is er niets meer aan de hand. Dit probleem zit er al jaren heeft iemand een idee?
EvertvanRijt
al 6 jaar lid
Ooit al eens de foutcode(s) laten uitlezen?
Want zonder die code(s) ben ik bang dat het raden wordt.
oldford 117.985 km Reageer
De foutcode heb ik laten lezen maar mijn garagehouder kon daar niets mee. daarom deze vraag op het form
EvertvanRijt Topicstarter 55 km Reageer
En weet je het nummer van de foutcode nog? Anders nog maar een keer uit laten lezen en uitdraai vragen.
Er is hier vast wel iemand die er dan meer van kan vertellen.
N.B.: Indien je laat uitlezen en indien mogelijk vraag dan ook of ze de Freeze Frame van die foutcode(s) willen uitlezen. Dan krijgen we informatie over de condities waaronder de foutcode(s) gezet word(en), zoals toerental, snelheid, belasting, temperaturen, etc.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
