Sinds aanschaf van mijn xantia break heb ik een hardnekkige lekkage in deze auto. De bodem van de kofferruimte is kletsnat. Inmiddels heb ik de witte kunstofplaat in het kofferdeksel voledig dichtgekit. Ook de dorpel van de achterdeur is geheel dichtgekit. Het probleem blijft echter bestaan. Wie heeft een idee waar het lek kan zitten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
De beste manier om erachter te komen waar het vandaan komt is om de bekleding in de kofferbak te verwijderen en erin te gaan liggen met een zaklamp. Laat iemand anders de auto aan de achterzijde besproeien met een tuinslang.
Wanneer je nu NIETS kunt ontdekken, moet de de kofferbodem helemaal droog maken en bedekken met een krant. Bij lekkage kun je dan aan het krantenpapier zien uit welke hoek het water komt.
Soms komt er namelijk alleen water binnen wanneer de auto RIJDT......
