Citroën C5: hidropomp
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
kan iemand mij helpen ik heb zomaar een raar geluid bij de moter ik denk dat het de pomp is kan het zijn dat die kopot loopt als er tewijng olie in het tankje zit
wenje
375 km
Te weinig is een groot begrip,maar als er zoveel te kort in zit zodat de pomp droog loopt gaat deze zeker kapot.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
ok bedankt hans maar mag ik er vanuit gaan als ik mijn auto voor een groote beurtnaar de garage breng dat ze daar ook naar kijken
wenje Topicstarter 375 km Reageer
Daar hoort men dan naar te kijken.
Hans
is er ook iemand die mij kan vertelen wat zoon pomp kost ongeveer
en nog bedankt hans
bij onderhoud wordt niet naar lds vloeistof gekeken alleen als er problemen zijn
als de stuurpomp veel lawaai maakt betekend dat er te weinig olie in het lds systeem zit en dit betekend dat er lekkage aanwezig is
heb je al eens naar oliepeil gekeken deze motoren gebruiken helaas wat olie
je kan het ook binnen bekijken bij de tellerklok als het contact aangezet wordt geeft hij het olieniveau weer
andreas08 7.725 km Reageer
Het LDS systeem kan ook problemen geven als er teveel LDS in het systeem zit meerdere keren meegemaakt.
Wij kijken wel degelijk naar het LDS resevoir bij onderhoud.
van Beers 280 km Reageer
