Citroën C5: c5 trilt in stuur 120km/h
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
trilt in het stuur tussen de 110 en 130 km/h boven deze snelheid gaat het weer weg. Nieuwe banden vredestein geprobeerd en 3 x uitgebalanceerd zelfs een keer onder de auto maar niet geholpen. Nu 4 nieuwe banden van michelin (geen hoogteslag) maar trilt nog . Dit voell je ook een klein beetje in je benen.Auto trekt wel iets naar rechts. 127.000 km gelopen.Het nieuwe model velg zit er op (verzonken gaten) en conische bouten.Als ik de koppeling intrapt bij deze snelheid dan trilt ie nog steeds. Het lijkt wel dat als je gas geeft en dan het gas weer los laat dat het dan iets erger word. Dus in belaste toestand iets minder trillen in stuur.
Is er misschien een c5 kwaal
hagro
195 km
een kardan?
fusee/stuurkogels iets speling? aandrijfas? draagarm rubbers? kromme velg?
zo als je ziet kan het aan veel liggen..
arie549 16.505 km Reageer
ja inderdaad , maar is het een en ander te testen of speling te zien als ik hem op de brug zet. Of is het gewoon een kwestie van vervangen?
hagro Topicstarter 195 km Reageer
nee, veel is te controleren...
kogels zijn indd op de brug te controleren, net als draagarm rubbers, een kromme velg moet ook wel te controleren zijn op een goed balanceer apparaat...en de aandrijfassen zijn iets moeilijker te controleren, beste is deze te demonteren en controleren op speling/zware punten.
Misschien dat er meer c5 rijders zijn die problemen hiermee hebben.
www.citroenforum.nl
hier zou je eens kunnen kijken..
vroeger kwam het veelvuldig voor bij de c5 maar na het vervangen van de velgen zijn problemen op dit gebied bijna geheel verdwenen soms moeten ze nog aan de wagen gebalanceerd worden maar dat zijn de hardnekkige gevallen
andreas08 7.725 km Reageer
