Je hebt een platte schroeven draaier nodig. De airbag zit vast met een veer , deze dien je in te drukken.
Aan de zijkant en onderkant (van het stuurwiel) zit een gaatje van ongeveer 4mm daar moet je de platte schroevendraaier in stekken om de veer in te drukken
(gaat soms lastig ). Als je de veer hebt in gedrukt airbag iets naar je toe trekken zodat als je de veer weer los laat hij niet weer vergrendeld.
(dit moet je 3 keer doen Links , Rechts , onder tot dat de airbag los is)
