Citroën Xsara Picasso: Hoe gasklephuis reinigen?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
Volgens de garage moet het gasklephuis gereinigd worden. Wie kan me vertellen hoe dit te doen? Heb al wel eens de luchtinlaat (zwarte kap) eraf gehad, en dan zie je een klep zitten, maar die is schoon. Deze klep zal dan ook vast niet bedoeld worden..
Wie kan me op gang helpen?
peter8884
955 km
de vervuiling zit ter hoogte van de gasklep langs de rand als dit vervuild is dan gaat de gasklep een andere stand aannemen om toch maar het toerental te halen van stationair draaien en komt hiermee in conflict omdat bij een grotere gasklepstand andere waarden horen en aangezien dit niet overeenkomt gaat tzt het lampje branden vervuiling motor
gasklephuis compleet demonteren zijn 3 boutjes gaskabel en enkele stekkers losnemen en volledig reinigen zodat de juiste gasklepstand weer bereikt kan worden
andreas08 7.725 km Reageer
De klep die ik dus zie zitten als ik zwarte kunststof kap eraf haal, dat is dus de gasklep?
Die reinigen en de ruimte erachter als ik het dus goed begrijp..?
peter8884 Topicstarter 955 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
