Citroën Berlingo: hoe vernieuwen van schokbreker voor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste allemaal...wie kan mij helpen met technische ondersteuning voor het vervangen van de schokbrekers van mijn Berlingo uit het jaar 1998, hoe moet ik te werk gaan
mvg Sjaak Grolle
bordersjakie
185 km
al 14 jaar lid
Wil je de complete poot vervangen of alleen de schokbreker , daar zit namelijk een verschil in , ook qua gereedschap.
Ik kan een heel verhaal hier neer schrijven , maar kijk maar eens op you tube , op shockabsorber berlingo.
Bedank vanuit hier Kaleido heb inderdaad op you tube gekeken, is zeer zinvolle informatie
mvg J.Grolle
bordersjakie Topicstarter 185 km Reageer
Toch nog een vraag aan Kaleido, is het mogelijk om de veren vast te zetten met lijmklem of twee draad einde van M12 met gemaakte steunen.
En wat als je alles moet vernieuwen, welke schokbrekers adviseer je, en moet je op nog meer dingen letten en erbij kopen
mvg J.Grolle
Kaleido zal hem ook wel beantwoorden,maar ik wil toch even kwijt ,dat ik heb meegemaakt dat dit soort materieel niet werkt.Een kennis van mij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht doordat de zelfgemaakte spanner tegen zijn hoofd kwam.Dus niet knoeien met zelf gemaakt of bedacht gereedschap.Koop spanners of leen ze van iemand .Misschien verhuurt Bo-rent ze.En wat voor schokbrekers.Ik zelf monteer graag Koni of Billstein,maar Monroe of Sachs zijn ook goed.
Ferry
Helemaal met Ferry eens...ik heb eens een veer door de garagedeur naar buiten zien gaan ( en die deur was dicht)...
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik zou de taatslagers ook mee vervangen en verder schaar ik mij achter de antwoorden van Ferry en Hans , werk veilig .
Soms is complete poten kopen maar zo goedkoper dan alles los .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
