Citroën C3: Hoog olie verbruik C3
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
9000 Km geleden hetzelfde probleem gehad vanwege 1 Ltr olie verbruik op de 100km!
Toen zijn de klepseals en zuigerveren vervangen.
Nu is het probleem na 9000 Km weer terug.
Deze auto heeft zeer veel problemen,loopt ook nooit goed.
Heeft iemand enig idee waardoor deze ellende ontstaat,volgens mij klopt de hele motor niet.
Wij hebben deze auto nieuw gekocht na de garantie periode begon de ellende.
Inspuitings problemen.
Olie problemen.
Motormanagement problemen.
Uitvallende cruisecontrol.
Inhouden en stoten bij 120 Km/uur.
Niet starten.
Tijdens wegtrekken niet of slecht optrekken (geen vermogen) en afslaan,bij een oversteek en aandenderende vrachtwagen geen pretje
Doorgezakte voorvering (overigens keurig opgelost door citroen)
Is er iemand met ook zulke C3 problemen??
jgroenewegen
al 17 jaar lid
Slecht wegtrekken, inhouden, management problemen, niet starten, deze zijn misschien terug te voeren op één storing, kan echter diverse oorzaken hebben, wat is de voorgeschiedenis m.b.t. op reparaties???
Olie verbruik is niet normaal en abnormaal hoog, 1 liter op de 100 km???
Niet om te kwetsen, maar wordt er wel op de juiste manier gecontroleerd en niet teveel bijgevuld???
Zal toch eerst je olie verbruik onder controle moeten krijgen om de auto goed te laten lopen.
Wat zegt je garage hiervan???
JN 610 km Reageer
de tu motoren van citroen staan niet bekend als oliezuipers ook niet op hoge km standen
de 1600 motoren 16 kleppen daar zijn wat problemen mee bekend maar deze worden door citroen hersteld
ik zou gewoon terug gaan naar het bedrijf waar deze reparatie is uitgevoerd
ik denk dat men iets over het hoofd heeft geziien of mogelijk een fout heeft gemaakt
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
