Citroën C5: Hoog sationair toerental
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Na het vervangen van de bougie's draait de motor +/- 3000 toeren. Wie heeft een oorzaak en oplossing.
htroff
225 km
Vegeten een slang bv carter ontluchting aan te sluiten of dat die is afgebroken/scheurtje erin.Nullast schakelaar, wel toevallig als deze defect zal zijn. hou het eerder op valse lucht.
noknok27 810 km Reageer
Inderdaad carterslangetje gescheurd door de beschermkap.
Mijn dank is groot
htroff Topicstarter 225 km Reageer
