Citroën Xsara: Hopeloos of toch niet?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo
Ik heb in april een tweedehands citroën Xsara break TDI van '99 gekocht.
even een opsomming van de problemen:
na dag 2:
toerenteller werkt niet meer
enkele dagen later:
wanneer je even moet stoppen (voor verkeeslicht of z) beginnen alle lichtjes te flikkeren (handrem, temperatuur, stop,...)
wanneer je terug begint te rijden is het geflikker voorbij. Als je mindert en bijna stil staat beginnen de lichtjes al te flikkeren.
nog enkele dagen later:
airco werkt niet meer. je hoort deze telkens aanslaan om de paar seconden, maar werkt niet. Hiervoor zijn ben ik al weggeweest. de airco-man vindt zo direct geen probleem. de airco was nog goed gevuld (is nog verder bijgevuld) er was geen fitje,...
Sommige vertellen met dat dit wel eens met de alternator te maken zou hebben. Kan dit? Als dit is ben ik redelijk tevree, dan is het dat stuk vervangen en hopelijk alle problemen van de baan.
Ik heb onlangs gebeld met de persoon van wie ik de wagen gekocht heb en hij heeft er nooit problemen mee gehad. HIj heeft wel doorgegeven dat de wagen 3 maanden stilgestaan heeft bij hem.
Het vervangen van distributieriem bij citroën: wanneer moet dit?
Is er iemand die hier wijze raad heeft voor mij?
Ils
je disrubutie riem moet om de 120000 km vervangen worden.
kijk eens goed alle massa verbindingen na en maak ze los en schoon.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Komt dat flikkeren van de lichtjes niet gewoon omdat het toerental te ver terug zakt.
De toerenteller werkt gewoonweg niet meer.
de wagen heeft nu 159 000 km.dus distributieriem nog niet vervangen? er is geen onderhoudsboekje bij.dus ik ben niet zeker wat er allemaal gebeurd is. voor alle zekerheid riem toch niet laten vervangen? is dit een kostelijke zaak?
Ils Topicstarter 55 km Reageer
ja als er niks van bekend is en je kunt niet zien of hij nog niet zolang geleden vervangen is dan is het verstandig om deze tevervangen en daar geen risico mee telopen.
de prijs zul je moeten op vragen dat kan ik je niet vertellen.
groetjes jan.
ik zou de distibutie direct vervangen inclusief loopwiel en spanner.
en zeker niet bezuinigen op dit soort onderhoud..
doe je dit toch,zou dit je nog eens de kop,dan wel de motor gaan kosten.
Stefan
