Citroën Xsara: af en toe waarschuwing oliedruk
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18i-16v
picasso 18i-16v 48000 km bj 2003
klant komt met klacht dat af en toe een waarschuwing op dashboard verschijnt van de oliedruk , hierbij ook een pieptoon.
nu heb ik op dit forum gelezen dat bij sommige citroens het oliefilter wel eens wil verstoppen....komt dat bij dit type motor ook wel eens voor? of is dit misschien aan ander kwaaltje van deze auto's?
euvel doet zich meestal voor na het starten of bij stationair draaien.
oliepijl is oke !
gr. peter
peterh8902
5.200 km
Zou met deze klacht het zekere voor het onzekere nemen. Eerst eens het oliefilter en de olie verversen.
Siem Bijman
52.890 km
Er staat toch een Purflux Ls867B of Ls923 oliefilter op? en hoelang al?
jhl
57.015 km
heb afgelopen donderdag olie ververst en nieuw oliefilter geplaatst (LS923)
euvel heeft zich tot nu toe niet meer voorgedaan.
oliefilter zat er nog net geen jaar en ongeveer 8000km op.
peterh8902Topicstarter
5.200 km
afwachten is de boodschap
jhl
57.015 km
probleem heeft zich tot nu toe niet meer voorgedaan dus we gaan er maar vanuit dat het hiermee opgelost is.....ik snap alleen niet hoe dit mogelijk is omdat olie en filter er nog maar ongeveer 8000km inzat.
heb dit nog nooit eerder meegemaakt .
maar oke.....het is opgelost !!!
bedankt voor de tips !!
5.200 km
