Citroën Zx: in bocht naar rechts 30 km/h gaat auto sputteren tank halfleeg i
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Furore 1994
Wanneer ik een (flauwe) bocht naar rechts neem met meer dan 30 km/h, dan gaat de auto sputteren. Dat wilzeggen. dat het lijkt of de benzinedruk wegvalt. gas geven heeft geen zin. Na enige seconden "pakt" hij gewoon weer de oude weg op en is er geen verder probleem. Bij een volle tank heb ik hier geen last van.
baasjochem
105 km
ik heb het zelfde met een ax uit 1993 met een 1.1 motor het lijkt wel of de benzine naar een kant loopt en dan lucht zuigt of zo ik ben er nog niet uit klant heeft hem weer meegenomen en tankt nu als die half leeg is Maar als iemand een oplossing heeft Graag.
Waarschijnlijk de aanzuigbuis niet diep genoeg in de tank
dit is een probleem vanaf de allereerste tot en met de aller allerlaatste zx van de weg af is
kijk maar eens onder de auto naar de vorm dan zie je twee delen links van de uitlaat en rechts van de uitlaat bij lagere stand van de brandstof leidt dit tot problemen ook zie je aan de brandstof meter dat de tank wat leger dan een andere keer ligt er net aan welke bocht er geweest is
heeft niets te maken met aanzuigbuis die niet diep genoegin de tank is
maar alles met de heren constructeurs en het nadenken bij ontwerpen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
