Citroën Zx: Citroen Lasertec
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: XM
Op zoek naar documentatie voor mijn XM V6 kreeg ik van Citroen Nederland de verwijzing naar http://lasertec.citroen.com/ daar zou alle documentatie beschikbaar zijn.
Deze site belooft veel, http://lasertec.citroen.com/Production/Documents/sch_5.pdf, zoals je kunt zien.
Naar nu blijkt zijn bijvoorbeeld die schema's voor de XM niet voorhanden, ook de kabelbomen niet. Wel veel mechanische zaken, ook uitgebreide hydraulische zaken.
Niettemin voel ik mij ernstig bekocht.
Wie nog meer?
JanSr
375 km
ernstig bekocht?? neem aan dat de info kosteloos is verstrekt.......
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Nou, daar kwam ik pas achter na aanschaf van het programma, waarmee je toegang krijgt tot de gegevens. Herstel, de ontbrekende gegevens. 107,70 Eurootjes dus.
JanSr Topicstarter 375 km Reageer
[quote=JanSr]Nou, daar kwam ik pas achter na aanschaf van het programma, waarmee je toegang krijgt tot de gegevens. Herstel, de ontbrekende gegevens. 107,70 Eurootjes dus.[/quote]
in dit geval heb je gelijk, misschien kan de dealer het dan even aanvullen. neem aan indien hun iets zeggen het ook nakomen. het zou kunnen komt wel meer voor, dat sommige schema's zijn beschermd voor derden.
paul,
Sinds enige tijd is ieder merk verplicht zijn technische documentatie te openbaren zodat er geconcurreerd kan worden op de reparatiemarkt.
In dit geval denk ik dat Citroen gewoon niet de moeite genomen heeft bij de oudere modellen. Voor de nieuwe modellen is Lasertec veel completer.
Ik vind dat kwalijk, juist bij die oudere modellen is de behoefte groot.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
