Citroën C5: in houden en schokken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20.16v automaat
Hallo mede monteurs.
Ik heb hier een c5 20.16 automaat, het volgende probleem doet zich voor
Als met de auto 90 kmp/uur constant rijd houdt de motor elke keer kort in en dan staat hij al in de hoogte versnelling
bij ongeveer 100 km/uur is het helemaal weg
er zijn geen storingen aanwezig. ook hebben we het gasklephuis schoon gemaakt. De viergas meting is perfect
Wie kan mij hier bij helpen
alvast dank voor de medewerking
groet tiemco
tiemco
700 km
weet je zeker dat het uit de motor komt?
Gezien de symptomen heb je vermoedelijk een probleem met de rembanden in de al4 versnellingsbak, als je ff een chassisnummer doorgeeft (laatste 8 cijfers)kan ik ff nakijken of deze versnellingsbak in de serie valt die er last van kan hebben.
Hallo Dank voor je reaktie Ik weet niet zeker als het ook uit de motor komt.
Zou ook uit de bak kunnen komen, hij doet het alleen in de hoogste versnelingen bij 2200 toeren,
In de 3e versneling bij het zelfde toerental doet hij het nl niet
Het ch.nr is 76337021
al vast bedankt
tiemco Topicstarter 700 km Reageer
heb ff gechecked, maar ik vindt geen directe aanwijzingen dat deze bak specifiek in de serie valt die problemen met de rembanden hebben.
Maar toch lijken de symptomen daar wel sterk op. Dat is eigenlijk precies de klacht die jij omschrijft.
Ik denk dat je (hoe moeilijk het ook is) moet proberen vast te stellen of het uit de motor of vanuit de bak komt.
De 2.0 vertonen wel onrustig rijgedrag tussen de 70 en de 90 km/h, dwz lichtjes inhouden en ook stationair schudden ze soms, maar niet zoals jij omschrijft.
suc6
Ik ga nog even wat studie doen op de c5 kom er vast wel uit
heel erg bedankt voor het meedenken
groet tiemco
