Citroën Jumpy: Inhouden en Roken
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0hdi 69kw
Beste,
hierbij een probleem met deze voertuig , wagen heeft de volgende probleem.
stationair mag je zoveel gas geven als je wilt , geen enkel lawaai en geen rook.
Bij het rijden , wanneer je doortrekt begint de wagen te roken en maakt een nagelend lawaai , deze is na het doorrijden weer gedaan , wagen heeft wel geen vermogen.
Volgende foutcode is opgekomen P0190 = Brandstofsensorcircuit , kortsluiting met massa.
alle kabels van druksensor op rail en hogedrukpomp uitgemeten tot ecu .
geen enkel probleem , na deze druksensor op rail vervangen door een nieuwe bosch druksensor , deze foutmelding is er niet meer ,
maar bij het rijden weer hetzelfde probleem grijs / blauw roken en nagelend lawaai bij doortrekken .
En ook de volgende storing is opgetreden , P1112 = informatie brandstofdruk : druk onder ecu referentiewaarde .
na deze ook de sensor op hogedrukpomp vervangen , maar helaas geen verbetering.
Wat zou dit zijn foutcode P1112 , en het vermogenverlies met roken op het moment van doortrekken en nagelend lawaai .
Mvg
murat983
1.110 km
al 18 jaar lid
Halloooo, niemand een gedachte voor deze probleem , mvg
murat983 Topicstarter 1.110 km Reageer
verstuivers laten testen
Als ik de verstuivers meet op dit ogenblik, geen abnormale afwijking tov mekaar , en de waarden zijn niet abnormaal hoog.
Als ik de druk van pomp kijk , deze geeft een druk van soms 1250bar.
Is dit genoeg of niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
