Citroën Jumpy: Inhouden en slecht stationair draaien + foutcode p1337 en p0326
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000 16v
Na 160 km probleemloos te rijden vertrek ik op een parking en wanneer ik sta aan te schuiven aan uitrit gaat gij ineens slecht draaien en gaat MM lampje aan. Toen ik wou vertrekken leverde de motor geen vermogen. Ik ben aan de kant gegaan en heb hem stilgezet daarna ging hij terug perfect, Volgens 4-gas meting alles perfect op benzine en lpg
weet iemand iets over dit probleem? Kan het zijn dat gasdruk sensor dit symptoom geeft.
Vex
3.805 km
p1337 is een storing in de computer met citroen eigenschap bij de c4 1600 16 klepper met deze storing zou ik in de richting gaan zoeken van de kleppen die vast gaan zitten of de hydraulische klepstoters
andreas08 7.725 km Reageer
maar kan dat na 31000km? Wel heeft wagen een aanrijding gehad en inlaat collector was stuk. vandaag heb ik 100km gereden en storing is niet terug gekomen.
Vex Topicstarter 3.805 km Reageer
zou het ook kunnen door verkeerde olie, op 15000km heb ik 10w40 gebruikt op 30000km ben naar dealer gegaan voor groot onderhoud ivm garantie(niet dat het moet maar klant wou het zo) en toen hebben ze nog 1000km gereden tot botsing.
probleem is echter terug gekomen, na +- 2000 km te hebben gereden doet storing zich terug voor,
Kan dit aan klop sensor zelf liggen of door slecht massa ofzo,
Weet iemand raad?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
