Citroën C5: janken versnellings bak ML5T
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0l hdi 110 pk
Professionel[s] heeft u een oplossing?????????
De bak ,indien motor op temperatuur is ,hoor ik de bak janken .In zijn 4 ,als snelheid van 80 vermindert naar 70, wordt het janken het luidste gehoord.
Km-stand 75000.
Bij zeer heet weer en trekken van caravan is het geluid nog duidelijker.
Bij een garagist geweest en vernam van hem dat meerdere HDI's dit probleem hebben.
Een citroen dealer gaf als suggestie om een toevoeging in de bakoliei aan te brengen.[forte]: een ander had nog nooit van het probleem gehoord.
Zijn er er deskundigen die een advies hebben ?
Alvast bedankt
fleur
Inmiddels de versn.bak olie vervangen voor een hoogwaardige volsynthetische olie 75W140 van Castrol met de toevoeging van TSL Nmm. is het geluidsniveau gedaald .
delafleur
Ik heb precies hetzelfde. Inderdaad een toevoeging erbij gedaan./ Is iets beter geworden. Verwacht echter geen wonderen
