Citroën C1: Kachel blower werkt soms onder het rijden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
beste techneuten, wat kan het zijn dat de kachel/airco blower soms aan gaat onder het rijden, en voor de rest niet werkt.
blower werkt op geen 1 van de standen.
alvast bedankt voor jullie reactie!
haroldbuns
1.210 km
Los contact bij de aansluitingen van de kachelweerstand...
Hans4040 123.030 km Reageer
beste hans, bedankt voor de tip.
komt dit vaker voor?
is het een los contact in de stekker?
moet dan het bovenste gedeelte van het dashboard eraf of kan je er zo bij?
harold
haroldbuns Topicstarter 1.210 km Reageer
Denk eerder dat de borsteltjes van blower op zijn als weerstand stuk is werkt hoogste stand gewoon... heb klant met zelfde probleem gehad.. de blower kan je er redelijk uit krijgen..moet je gespedaal even los maken ennweg halen kan je er met hand naar boven net bij... zit met soort klip wat je in drukt en dan kan je de hele ventilator er uit draaien..lastig om te doen maar lukt wel zo
Stekkers goed controleren. waarschijnlijk is er een verbrand. vaak massa stekker heet geworden.
Highway 28.410 km Reageer
Sorry voor de late reactie, de auto kwam veel later dan gedacht.
Monteur9 had gelijk, de blower is kapot.
Na een tik op het blower huis begon deze moeizaam te draaien en onder het rijden ging de blower sneller draaien en soms uit.
Bedankt voor de tip!
Aantal weken geleden de kachelmotor vervangen en alles opgelost.
Werk viel best mee!
Bedankt weer voor het meedenken!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
