Citroën C1: Accupolen verkeerd om, elektrisch probleem
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1KR-FE, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Bij het wisselen van mijn accu heb ik per ongeluk de polen verkeerd om aangesloten. Na goed aansluiten heb ik de volgende problemen:
- Stuurbekrachting/ ABS/ Ventilatie/ ruitenwissers/ radio werken niet
- lampje handrem blijft branden
Ik heb alle zekeringen gechecked (motorkap en onder instrumentenpaneel) en doorgemeten, niks kunnen vinden.
Wat zou het probleem kunnen zijn, wat is mijn volgende stap
lexios1977
205 km
al 14 jaar lid
Is de nieuwe accu verkeert aangesloten ?
Zo ja ? dan ben je op zn minst weer een nieuwe accu nodig.
Grt. Paul
Paul,
Bedankt voor de snelle reactie. Het is inderdaad de nieuwe accu welke verkeerd aangesloten is. Auto start gewoon en rijdt gewoon, echter aantal zaken zoals in topic beschreven werken niet. Andere accu geprobeerd, zelfde probleem
lexios1977 Topicstarter 205 km Reageer
Ik zou met het eenvoudigste beginnen en dat is de radio. Pak de plus draad van de radio en zet daar direct 12V op. Dit kan wel eens een duur geintje worden als alle onderdelen die je noemt defect zijn. Inruilen kan ook nog.....
MJ 6.400 km Reageer
Net wat MJ ook zegt, je kunt een hele discussie starten over mogelijk scenario's wat allemaal defect kan zijn.
Dit kan heel breed uitpakken je kunt er geen zinnig woord van zeggen....
Grt. Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
