Wij hebben een probleem met een Citroën C5
De Kachel werkt niet meer.
De aanjager module vervangen mocht niet baten.
Ik kan de motor wel direct van stroom voorzien via de lange groene stekker, dan doet die het wel.
40 amp zekering is heel, maar ik heb geen 12v op de hoofdvoeding op de aanjager module (kleine stekker)
Ook als ik spanning op de kleine stekker zet doet de aanjager het niet.
Iemand enig idee?
kan je hem aansturen met de lexia en reageert de motor dan
