Mijn kachelventilaror blijft op hoge toeren draaien. Weet mij iemand raad.
Het gaat om een type met automatische airco.
Zelfs op auto. stand en op off stand blijft deze op hoige toeren draaien.
Je moet de kachel uitbouwen, je kunt er van uit de pasagiers kant bij, onder bij het voeteneind achter het console.
Het gedeelte wat eruit komt is de ventilator met de motor.
Daarin zit een printplaat met 2 transistoren, die printplaat moet je vervangen, is aangetast door vocht volgens mij.
Bekend probleem bij citroen, want bij mij hadden ze het zo voor elkaar.
k heb het niet zelf gedaan, viel bij mij nog net (1 week) in de garantie, gelukkig maar, want het was niet goedkoop.
Ik dacht dat dat printplaatje 140 euri kostte.
Succes.
