Citroën Xsara: voortrein maakt rechts een bonkig geluid en de auto zwabbert
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
Mijn Xsara uit 1999 maakt sinds kort geluid rechts voor, vooral op klinkerwegen.
Ook zwabbert hij wat over de weg sindsdien. Weet iemannd wat dit kan zijn ?
tonkars
115 km
achterste rubbers van voorste draagarms liggen er waarschijnlijk uit.
rubbers zijn los te verkrijgen bij de automaterialenhandel, reken op 15 tot 20 euro per stuk.
arie549 16.505 km Reageer
Arie kan ik deze zelf repareren, ben nogal handig
tonkars Topicstarter 115 km Reageer
en hoeveel rubbers heb ik dan nodig
Je kan ook de draagarm kompleet vervangen! Zijn niet zo duur. (heb gelijk alle rubbers vervangen.)
JOHN5671 5.495 km Reageer
stabilisatorstang controleren zit ruimte op kogel
gr p
pvdveen 350 km Reageer
dat verklaart het zwabberen nog niet pvdveen, dat veroorzaken meestal de draagarm rubbers....vooral als ze al van zich laten horen zijn ze meestal ver heen..
ik heb de stabilisatorstangetjes vervangen, probleem opgelost
Ton Kars
ook het zwabberen?
Toch geen stabilisator stangetjes van het merk Sidem hoop ik voor je. Kan je volgende week weer nieuwe halen namelijk. Wat een dramamerk...
El Xantia 270 km Reageer
