Citroën C4 Coupé 2006: Kachel werkt niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Ik heb een paar weken geleden ook al de vraag gesteld.
Het probleem is dat de kachel van de C4 niet werkt. De aanjager wel maar het wordt niet warm. De verwarmingsradiateur lekt niet en is doorgespoeld. De rep.kit van de tandwieltjes van de bediening van de kleppen is 2 jaar geleden gemonteerd. De verwarming werkt ten opzichte van de buitentemperatuur een beetje. Gemeten met een laser temp.meter. Ander climatecontrol kastje bij de versn.pook gemonteerd, geen resultaat. Nu is het mij opgevallen dat ook de temperatuur aanduiding op het dashboard het niet doet. Is dan de temp.sensor defect en stuurt deze mogelijk ook de kachel aan ?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Thermostaat is een optie , als motor te koud blijft wordt de kachel ook niet warm.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Als de thermostaat het probleem zou zijn zou de motortemperatuur weergave wel een beetje oplopen. Ik heb de temp. van de bovenste slang na een tijdje stationair draaien opgenomen en deze was ruim in de 40 graden. Ik heb de temp.sensor op het themostaathuis vervangen. Het probleem blijft. Temp.sensor met warm koelmiddel, een beetje mijn vingers gebrand, vervangen, auto had net een eind gereden.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
40 graden is toch te koud als motortemperatuur 90 graden is ,thermostaat werkt 2 kanten op , in opwarmfase gaat alles door de motor en kachel , in 2e fase als motor 85 graden is gaat de radiateur pas mee doen .
Kom er nog op terug.
Eindelijk de auto tot mijn beschikking. Nieuwe thermostaat er in gezet. Oude thermostaat getest werkte gewoon maar door de leeftijd was alleen de rubber afdichtring lek. Helaas doet de verwarming het nog steeds niet. De temperatuur aanduiding op het dashboard werkt nu wel. Ook de regelkast voor de temp regeling op de middenconsole gewisseld. Heeft iemand nog een idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
