Citroen Xsara Picasso 2001: Kachelventilator
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Zodra de motor aanslaat na het starten, draait de kachelventilator op volle snelheid. Dit is niet te controleren middels de regelunit.
Wat is hier de veroorzaker van de storing?
Jim Tansel
60 km
al 2 jaar lid
Thermische zekering en/of voorschakelweerstand defect
De voorschakelweerstand kan het niet zijn. De ventilator wordt aangestuurd middels een elektronisch moduul en heeft 8 snelheden. Op het display wordt de snelheid aangegeven maar de ventilator verandert niet. Waar bevindt zich de thermische zekering?
De airco / verwarming is van het automatisch type.
Vraag waar vind ik de thermische zekering?
Jim Tansel Topicstarter 60 km Reageer
Ik zou eens op onderdelenlijn zo'n besturingsmoduletje aanvragenj en als het geen overdreven prijs is, kopen en dat ding vervangen., goeie kans dat het opgelost is,
Repareren van zulke dingen is niet kansrijk...
Beunhaas 10.880 km Reageer
De weestand/module is een met de kachelmotor, deze vervangen en je probleem is zeer waarschijnlijk opgelost.
Ond nr 6441K0
harry4203 39.570 km Reageer
Na vele sugesties is gebleken dat het regelmoduul niet los verkrijgbaar is en een geheel vormt met de kachel ventilator. Conclusie kachelventilator vervangen in zijn geheel met ingebouwde regelaar en het is opgelost.
Dat zei ik hierboven toch.🤔
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
