Citroën C5: Kilometers veilig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2HDI
Is het veilig om een C5 te kopen met een kleine 200.000 op de teller?
Auto staat bij dealer en is 4,5 jaar oud.
Garantie kost ( veel ) extra.
Waar moet ik extra op letten?
Harvester
255 km
al 18 jaar lid
dat is heel moeilijk om daat iets zinnigs over te zeggen,de ene loopt makkelijk 4 ton en de andere begint bij een ton al te trubbelen en wie heeft erin gereden en hoe,en wat is er altijd aan onderhoud uitgevoerd,je moet natuurlijk niet vergeten niet alleen je motor heeft 2 ton gelopen ook de rest van de auto.ikzelf ben niet bang voor 2 ton.
wat weet je af van wat er in het verleden aan auto is gedaan
hoe staat het met roetfilter en weet je wat vervanging daarvan de kosten zijn
het zijn bandenvreters en bij deze km stand zit je aardig dicht in de buurt van een koppeling
dan moet het intrappen van koppeling zwaar gaan
ook op hogere km standen komt nog wel eens koppakkingen voor extra aandacht aan besteden
andreas08 7.725 km Reageer
Veilig is ie zeker hij heeft wel 7 airtrbags.
Let even op ditsributieriem is deze op tijd vervangen?
Roetfilter op tijd vervangen of gereinigd?
Is het een break dan even letten op het open kunnen van de achterruit.
Verder kun je even naar de dealer tijdens een proefrit om de auto op storingen te laten uitlezen.
Dan kunnen zij je gelijk vertellen of alle modificaties zijn uitgevoerd (door middel van chassisnummer).
Als je twijfelt kun je nog een aankoopkeuring ANWB laten uitvoeren.
Hoge kilometerstanden zijn zeker geen belemmering en al helemaal niet bij diesels.
Wel is het feit dat als de auto wat mankeert de C5 in verhouding duurder is dan gemiddeld.
Kijk voor informatie en ervaringen ook eens op het C5 forum.
http://www.c5club.nl/c5forum/
Op deze site staan oa opmerkingen over de aanschaf van een C5.
Een tip is in elk geval om de onderhoudshistorie te achterhalen en of de software ge-update is. Het gaat om de automatische bak neem ik aan?
De 2.0HDI is ook zuiniger dan de 2.2HDI.
Bij de C5 club rijden ook mensen rond emt een 2.2HDI.
Johan
