Citroën Berlingo: kilometerteller werkt niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
zowel kilometerteller,dagteller en snelheidsmeter werken niet.
Bekend probleem?
Makkelijke oplossing?
Hoor het graag.
Groetjes Rob
robbieco
175 km
probleem kan de snelheid sensors zijn op de bwad.
Bedankt voor je reactie
Op de bak denk ik dat er moet staan?
Is dit makkelijk te vervangen en hoe zit het met de prijs?
Nog andere mogelijkheden?
Alvast bedankt
Rob
robbieco Topicstarter 175 km Reageer
bwad wordt in belgie veel gebruikt voor versnellingbak die sensor zit boven aan de aandrijving drie dradig een +15, massa , en een signaal. Met een led tester kan je meten of deze nog pulsen geeft zoniet is deze stuk prijs? ik dacht dat er een gele draad zit deze is +15 een witte deze is signaal en een zwarte deze is massa of geel/groen
oh okee,weer wat geleerd uit belgie.
Ik zal eens gaan kijken of laten kijken of het daar aan ligt.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
Groetjes uit nederland
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
