Citroën Saxo: Knipperende earbag lampje
Bouwjaar: 1996
Telkens als ik mijn Saxo 1.1 benz start blijft het lampje van
de earbag knipperen. en soms ook niet.
Wie heeft hier een oplossing voor.
groetjes Nico
N Runhart
210 km
de auto is waarschijnlijk van 1996, maar dat maakt niet uit, het handigst is om het systeem uit te lezen, en daarna verder te handelen. dit zal helaas niet gaan zonder uitlees apparatuur.
leo6506 610 km Reageer
kjk eens onder je stoel zit oranje stekker welke wel eens slecht contact geeft. Remedie is doorsolderen of stekker inspuiten. Komt ook veel voor bij peugeot
Heb dat ook gehad bij mijn xantia. Volg de tip van Master op, gewoon onder de stoel(en) duiken, connectors losmaken en weer vastzetten, helpt al veel. Ook onder de passagierstoel, de schakelaar aan/uit doet daar niet aan af!
ik heb stekkers onder stoellen los getrokken en ingespoten
met contakt spray, maar het probleem is niet verholpen.
N Runhart Topicstarter 210 km Reageer
Problem is opgelost,ik heb een draadbreuk gevonden in een draad onder bestuurders stoel en nu gaat het lampje weer uit
HOERAAAAAAA.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
