Citroën Saxo: stationair toerental schommelt na verwisseling motor
Bouwjaar: 2005
Ik heb zelf een andere motor in een saxo 1.6 vtr 8v
gezet, nu schommelt hij alleen bij stationaar erg in
zijn toeren (het is net alsof hij steeds even uit
gaat.)
Nu heb ik hem bij de dealer uit laten lezen en die zeiden
dat het de map-sensor zou moeten zijn (onderdruk in
het systeem....??), nu vervangen, echter geen
resultaat. Nu hoor / lees je vaak dat het stappenmotor
ook kan zijn. Wie weet hoe je hem kunt controleren
of hij goed werkt en hoe je hem moet schoonmaken
(wat te doen met de stalen behuizing?)
Alvast bedankt!!
Grtn bert
crazybertje.nl
105 km
vacuum slangetjes nalopen of deze niet lekken
leo6506 610 km Reageer
zodra je 1 van de 2 slangen lostrekt en het toerental is dan constant dan zit het probleem in de stappenmoter !!
stappenmoter gaat wisselend open/dicht waardoor het toerental varieerd. trek je (volgens mij de afgaande slang los (zie pijl
op stappenmoter) dan krijgt de moter continue lucht.
toerental gaat wel omhoog (maar ja het is ook om te testen!!)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
