Ik heb een Citroen Xsara Picasso 1.8 benzine handgeschakeld van 2003 met ca 280.000km op de teller. Ik had het volgende probleem; zodra ik de richtingaanwijzer hendel naar beneden of naar boven druk, gaat het knipperlicht een keer of 3 knipperen maar stopt dan met knipperen terwijl ik nog in de bocht zit. Ik moet dan met mijn hand de richtingaanwijzer hendel een tikje geven, de lichtschakelaar een keer draaien oid dan begint hij weer. Ik heb gemerkt dat zodra het knipperlicht stopt ook de claxon het niet meer doet?? Waarom geen idee, maar het is structureel en meerdere keren getest, geconstateerd. Om te voorkomen dat ik de hele hendel moet vernieuwen heb ik als 1e het uiteinde van de hendel, waar je ook de verlichting mee aanzet, gedemonteerd, beetje contactspray, reinigen. Nu blijkt dat hierin 2 kogeltjes met veertjes inzitten. Die veertje springen dus bij het demonteren meteen weg. Ik heb een paar keer geprobeerd dit terug te plaatsen, maar uiteindelijk beide veertjes kwijt geraakt. In de lichtschakelaar zit ook een klein fragiel sleepringetje, die de stand van het licht bepaald. Nu werkt na het weer monteren de lichtschakelaar wel weer, maar nu zonder dat de kogeltjes en de veertjes de schakelaar op de juiste plek houden. Geen probleem ik rijd altijd met dimlicht, dus zo ver mogelijk doordraaien voor dimlicht. Tot mijn verbazing WERKT HET KNIPPERLICHT IN DEZE NIEUWE SITUATIE WEER ZOALS HET HOORT EN OOK DE CLAXON WERKT WEER ALTIJD. Oftewel : ik denk dat er slijtage bij de sleepring is ontstaan waardoor er geen goed contact meer is, zonder de veertjes en kogeltjes is er vlak naast die plek wel weer contact.
Ik kan met deze oplossing goed leven. Hopelijk heeft iemand anders iets aan deze oplossing, succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
stadslicht en dimlicht stand ?
nu maar hopen dat de schakelaar tijdens het rijden ook in de dimlicht stand blijft staan
zonder de kogeltjes en de veertjes,
ik persoonlijk zou de schakelaar vervangen hebben,
maar zolang het werkt, werkt het.
