Citroën Berlingo 2012: Knipperlichten ineens heel snel
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5F01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hallo
Weet iemand de oorzaak van het ineens heel snel knipperen van de knipperlichten?
Alle lampen / knipperlichten werken naar behoren!
Alvast bedankt voor een reactie
Hart.groet Marlies
Mies111
185 km
al 3 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
Zit er een verloopstekker in je trekhaak mits aanwezig ?
Bekijk in de discussie
waarschijnlijk heb je een defect (knipperlicht) lampje(s)
Master_ 960 km
Alle lampjes doen het
De knipperlichten doen het allemaal, maar alleen veel te snel.
Ook de andere verlichting werkt naar behoren
Mies111 Topicstarter 185 km
Oplossing
kaleido 1 158.895 km
Er is trekhaak met stekker die week geleden is gebruikt voor fietsdrager.
En ik ben daarna nog met auto door wasstraat geweest. Ook week geleden
Geen lamp vervangen met de verkeerde wattage?
Highway 28.410 km
Nee, niks gedaan in tussentijd
knippert hij ook te snel met de fietsendrager erop en aangesloten?
Master_ 960 km
Nee, het ye snel knipperen gebeurde pas week later
zet je fietsendrager er nog eens op. Als het knipperen dan een normaal tempo heeft is er toch ergens een lampje defect :-)
Master_ 960 km
Je hebt gelijk!
Vandaag fietsendrager erop gedaan en de knipperlichten doen t weer normaal
Wat is nu de conclusie?! :-)
Dat is iets minder simpel gedaan san gezegd
Ding is loodzwaar en hangt hoog in schuur
Moet ik hulp voor zoeken 😅
Zou het een relais kunnen zijn?
nee, er is ergens een lampje defect of een te laag wattage van een lampje zoals al eerder aangegeven. De snelle knipper is om aan te geven dat er een lampje defect is. Heb je toevallig geen led-lampjes in je auto zitten (die zijn te laag van wattage)? Moet goed komen zo denk ik! Suc6
Master_ 960 km
Dank voor je reactie
Nadat ik vroeg naar relais, had ik update geplaatst nadat fietsdrager er even op had gezeten. Daarna deden de knipperlichten weer normaal.
Dus vroeg me af wat dan de oorzaak was geweest :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
