Citroën Berlingo: knipperlichten werken niet
Bouwjaar: 2000
RAW werkt af en toe niet. Wanneer je richting aangeeft, kan het soms gebeuren, dat de RAW niet meer werkt, het acculampje gaat dan branden, de alarm lichten werken dan ook niet meer?????
dupl-u-226-5dd147899b3c7+car
450 km
Beste
Als er een radio ingeplaatst is moet er een kabel
omgewisseld worden.
(was in iedergeval bij mijn wagen)
gr
Jack
Probleem met RAW opgelost!! BSI vernieuwd
Waarom moest de BSI vernieuwd worden? Ik denk aan aan radio die op de bus draad is aangesloten.De twee dunne witte draaden moeten dan niet gebruikt worden.
ANNAARS 215 km Reageer
nee, was hierbij niet het geval, er zat al adaptor stekker origineel psa tussen.
Check je zekeringen eens,
Ik heb iets gelijkaardigs voorgehad:
bij inschakelen contact brandde enkel oliedruklampje,
kon wel normaal starten, maar bij draaiende motor geen pinkers,
radio, ruitenwisser, elek.ramen,...
Na een kortstondig flink gas te geven +/-2500 tr/min werkte alles wel, zelfs de ruitenwissers.
Na controle van de zekeringen bleek zekering 27 defect te zijn,
deze van de ruitenwissers.
Het gekke is dat deze dus wel werkten met een defecte zekering na een keer flink gas te geven...
Duidelijk geen klassieke auto-elektriek meer..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
