Citroën C5: Knorrend geluid bij bepaald toerental.
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V automaat
Hallo forumers,
Ik heb hier al eens een probleem voorgelegd wat gerelateerd was aan tikkende klepstoters na het starten, dit schijnt vaak voor te komen bij deze 2 liters.
Nu is er sinds een maandje of zo een nieuw geluid bijgekomen wat ik en anderen niet kunnen plaatsen.
Of de motor koud of warm is maakt geen verschil, maar zo tussen de 1500 en 2000 toeren hoor ik een knorrend geluid, beter kan ik het niet omschrijven.
De frequentie van het geluid is vrij laag, alsof een zware mannenstem HAAAAAA zegt...
Een kennis van de wegenwacht heeft ook al onder de motorkap geluisterd en de plastic kappen aangedrukt om te horen of die misschien meeresoneerden.
Niet dus.
Samen met iemand anders met een stalen pin als stethoscoop geluisterd of het geluid te lokaliseren was, ook niet duidelijk geworden.
Het geluid is er ook alleen maar tussen die toerentallen, daarna is het ook totaal stil.
Het doet zich zowel in de vrijstand, als in alle 4 de versnellingen voor.
Ik heb er met de garagist die mij de auto heeft verkocht over gehad, hij heeft meegereden en constateerde direct dat dit aan het luchtfilter lag omdat hij op lpg loopt, de weg die de lucht aflegt zou volgens hem anders zijn....kan ik mij niet voorstellen.
Ik heb voor de grap het hele luchtfilterhuis er even uitgesloopt, maar het geluid bleef.
In ieder geval moet ik volgende week nog weer naar hem toe.
Maar komt iemand dit bekend voor?
Steeksleutel
660 km
al 17 jaar lid
Zou de waterpomp kunnen zijn.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Hmm, die is vorig jaar vernieuwd.
Beetje moeilijk uit te sluiten, want hij zit op dezelfde snaar als de distributie.
Anders had ik hem even los kunnen halen.
Steeksleutel Topicstarter 660 km Reageer
Al eens naar het uitlaatspruitstuk geluisterd?
toevallig geen (rem) leiding die ergens tegen komt?
Zou het je LPG ontspanner kunnen zijn?
Verder heb ik niet echt een idee wat het zou kunnen zijn.
Lainke 1.825 km Reageer
Hoi,
Uitlaatspruitstuk zou dan toch sissen als hij lekt, of bedoel je dat hij ergens tegenaan komt?
Leiding zou ook kunnen, weet ik nog niet.
LPG ontspanner? Wat is dat?
Het uitlaatspruitstuk is vervaardigd uit dun materiaal en kan wel eens vibreren of resoneren
