Citroën C5: Nieuwmodel C5 2.0 hdif Tourer trilt resoneerd bij gasgeven!
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdif
Wanneer je met mijn C5 optrekt of als je 100km rijd en flink gas geeft, begint hij in het voorterrein te trillen/resoneren.
Dit wordt erger als je over lichte heuvel rijdt en de neus komt een paarmaal omhoog.
Garage heeft gehele drukgroep vervangen want koppeling slipte al bij 25000 km.
Voorterrein is op last van de importeur weer op moment gezet( geld voor alle C5 modellen vanaf 2008)
Garage gevraagd om bij importeur navraag te doen wat we ( garage en eigenaar) kunnen doen.
Importeur weet niets en garage wil gaan experimenteren met motor- versnellingsbaksteun en evt toch een aandrijfas die toch iets speling of onbelans kan hebben. Bij een 2200 a 2500 touren resoneert de motor heel fijn door de auto als je 120 a 130 rijdt.
Wie kan helpen met een diagnose/richting.
Deze klacht heb ik al van dag een.
Mijn dank is alvast groot!
hansez
85 km
al 17 jaar lid
Er is iemand geweest hier met een gelijk waardig probleem, bij hem bleek het probleem in 1 van de velgen te zitten (hoogte slag oid), zou je even het VIN (begint met VF7) willen plaatsen ?
Heeft deze C5 ook toevallig storing ABS/ ESP ?
Beste monteurtje,
Heel goed dat je dat nog weet! Dat ben ik namelijk met het maandagmorgen monster.
het was inderdaad een velg waar hoogteslag inzat. Deze is vervangen.Wat hij nu nog doet is bij gasgeven, bij bv 100 naar 140, begint hij op het voorterrein wat te trillen.Naar mijn mening is het een motorresonatie. Wat het ook kan zijn is een aandrijfas.Als je bv over een paar heuveltjes rijd en de neus komt wat omhoog met het gasgeven lijkt het net of het wiel los gaat raken.Stop je met gasgeven is het weg.Het lijkt ook of hij zijn vermogen op de wielen niet kwijt kan.
Ben bij een dealer te Veenendaal geweest en deze vertelde me dat hij het eerder had meegemaakt bij een 407 Peugeot. Extra motorsteun was toen de oplossing.Wat ik vreemd vind is dat hij het doet bij vermogen vragen van de auto.En hoe hoger je in de versnelling zit hoe meer je het voelt.Dus in zijn 6, 100 rijden gasgeven naar 130 a 140 en hij trilt/resoneerd. Ik heb gelukkig nog geen storing gehad op het ABS/ESP.
Groet,
Hansez
hansez Topicstarter 85 km Reageer
Valt weer mee he, dat ik het niet vergeten ben ;)
zitten er wokkels onder of bollen ?
Aandrijfas is zeer goed mogelijk. Als het garantie is kost je het geen cent (kwa onderdelen dan en uren), maar je mopet er wel weer telkens heen ....
Trillingsdemper is ook een verdachte (zit een aandrijfas door heen).
Beste monteurtje,
Wat zijn wokkels of bollen.
Trillingsdemper waar aandrijfas doorheen loopt zou inderdaad kunnen.Ik weet alleen niet dat dat zo is bij de C5.
Heb er zelf nog nooit onder gekeken.
Gekke is dat als de neus van de auto omhoog komt bij het gasgeven over een heel lichte heuvelige weg hij extra trilt als hij omhoog komt.
Dus die trillingsdemper met aandrijfas zou goed mogelijk kunnen zijn.
Groet....
Hansez.
Met wokkels bedoelt citroenmonteurtje stalen veren en met bollen de veerbollen van hydr.veersysteem.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Onderdeel nummer DV6 blok FAP 1807FH #7 op de afbeelding, (niet 100% dat het de juiste is). hier loopt de as door heen
[url=http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/17...][img]http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009...[/img][/url]
Beste Citroënmonteurtje,
Ik heb wokkels, kan het daar soms nog mee te maken hebben?
Ze hebben vanuit de importeur het voorterrein weer opnieuw op moment moeten zetten( wat bij mij geen verschil uitmaakte) en bedrading in stuurkolom om moeten leggen.geld voor iedere nieuwe C5!
Fijne zondag nog gewenst.
Hansez
Bedrading in stuurkolom om moeten leggen, klopt is een terugroepactie, heeft niks met de trilling te maken.
Ik denk zelf een aandrijfas of een trillingdemper (motorsteun oid)
Ik zal de opties bespreken met garage.Deze zijn wel bereid naar een oplossing te zoeken.
Ik ben benieuwd.Mocht er een oplossing komen laat ik het hier weten.Weet alleen niet hoe lang het gaat duren, maar antwoordt komt.
Alvast veel dank voor de medewerking.
Groet,
Hansez
Hallo, hebben de klacht ook vaak hier vaak gehad, en was altijd de binnenste homokyneet van de rechter aandrijfas. succes.
mecano ltd 2.420 km Reageer
Beste allemaal!
Gisteren bij mijn garage geweest en jullie advies overlegd. Ze gaan vanuit service de aandrijfassen vervangen.
Hoop dat de service leid tot de positieve oplossing voor mij.
Ik heb er alle vertrouwen in.
Nogmaals dank voor de support en laat weten of het geholpen heeft.
Hartelijke groet,
Hansez
Beste allemaal!
Hierbij de uitslag van het probleem van mijn C5 Tourer.
Door Automobielbedrijf Damste te Nieuwegein is mijn rechter aandrijfas vervangen waardoor het probleem van trillen/resoneren bij gasgeven, gelukkig over is. Het zat hem in de binnenste homokineet van de as.
Ondanks dat de C5 Tourer niet bij garage Damste Nieuwegein is gekocht, wil ik hun toch bedanken voor de correcte service.
Een pluim van mij!!
Groet,
Hansez
bedankt voor de feedback
