Citroën Xsara: Koelvloeistof reservoir slang los
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Hallo iedereen,
Vanmiddag heb ik een lamp moeten vervangen en toen kwam ik erachter dat er een slangetje dat van het koelvloeistof reservoir los hangt in een gat in het chassis. deze slang zit er zelf ook erg los op en kan je er zo af halen.
Ik heb nogal regelmatig het probleem op de snelweg dat de temperatuur te hoog wordt en dus het lampje gaat branden.
nu was mijn vraag: klopt het dan dat die slang die ik zie inderdaad niet los hoort te hangen, of is dit voor de dampen en heeft dit dus niets met het probleem te maken?
Groeten,
Bram
bramsharon
1.440 km
al 14 jaar lid
Lijkt me een slang , die als de druk te hoog zou worden in je tankje , dit op een veilige wijze afvoert.
Als deze onderdeel zou zijn van het circulatie systeem , loopt er continue koelvloeistof uit.
Er zit wel genoeg koelvloeistof in het tankje , en alles is goed ontlucht?
kaleido 1 158.740 km Reageer
Dank voor het reageren,
Alles ziet er verder goed uit, het peil zit wel dicht bij het minimum maar is nog acceptabel. Toch komt mijn olietemperatuur toch regelmatig zo hoog dat het lampje gaat branden. dit gebeurt als ik 120/130 rijd op de autosnelweg. dit moet toch gewoon kunnen?
bramsharon Topicstarter 1.440 km Reageer
Oke , beetje onduidelijk , welke temperatuur loopt er nu hoog op , olie of water temperatuur ?
Bij olie , wel op peil ?
het lijkt mij de olie ik had het niet over water. Het metertje links onderin die de temp aangeeft. het metertje dat plus minus op 90 hoort te staan.
het olie is gewoon goed op peil
In het begin van het storingsverhaal wordt er over koelvloeistof en aanverwante delen , gesproken , en geen woord over een hoge olie temperatuur , vandaar .
Heb je een aparte olietemperatuurmeter in je dashbord zitten ?
Het kleine metertje helemaal links geeft de olietemp aan. deze komt dan tegen de 100 en erboven gaat en rond oranje lampje branden. tegelijk gaat er in het midden van het panneel ( tussen de acculampje en het oliekan lampje ) een stoplampje branden. deze gan uit als ik gas terug neem.
Sorry voor als ik het mis heb , maar dat is toch echt volgens mij een watertemperatuurmeter.
Nee ferrie heeft gelijk is watertemp
jan5047 25.885 km Reageer
ooh oke, wat kan ik hier aan doen om het te verhelpen? het is erg vervelend omdat ik van't zomer wel graag weer een keer naar de zee wil met de auto of naar pretparken wil ik wel graag 130 rijden waar dat kan! :)
