Hoi,
Het probleem is het volgende, na een dag stilstaan en vooral wanneer de voorkant van de auto hoger staat als de achter kant, start de auto slecht.
De auto start en valt direct terug stil, vermoedelijk dus lucht in de brandstof toevoer, na lang starten of door het pompje langs de dieselfilter te gebruiken slaat hij wel weer aan.
Nu de dieselpomp is wel een beetje nat maar kan de lek niet lokaliseren iemand een idee?
Heb deze al enkele keren zuiver gemaakt maar nog altijd onduidelijk waar de diesel vandaan komt.
ik verdenk ook het handpompje langs de brandstof filter is dat mogelijk, kan je dat opendoen voor dichtingen te vervangen?
met vriendelijke groet,
Ben
komt inderdaad vaker voor dat het handpompje lekt,maar kan net zo goed ergens anders zitten. Als je transparante leidingen monteerd,kun je zien waar de luchtbellen komen.
