Citroën Berlingo: koppeling
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1997, Vermogen (kw): 66
al 3 maal deze maand mijn koppelingskabel moeten vervangen elke keer na een week breekt hij .
kan iemand mij helpen wat het probleem is ? is mijn koppeling kapot ? en is dit moeilijk te vervangen ?
moonsoldier
al 8 jaar lid
Als de auto goed ontkoppeld en ook normaal mee gereden kan worden . het mechanisme goed smeren en opletten dat er geen knikken of stroefheden in de koppelingskabel aanwezig zijn , deze moet in een soepele lijn kunnen bewegen.
Gaat het zwaar moet de bak los en daar het druklager en toebehoren nazien. n kabel hoord jaren mee te kunnen gaan
Mvg Johan
is het moeilijk om de koppeling te vervangen ?
moonsoldier Topicstarter 55 km Reageer
Hoeft niet moeilijk te zijn , bij voldoende sleutel ervaring en gereedschap put/brug .
Maar het feit dat je vraagt of het moeilijk is , zegt mijn gevoel , laat er eens een garage naar kijken en het daar eventueel uit voeren .
kaleido 1 158.915 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
