Citroën Berlingo: rechtse pinker blijft branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Hallo, Ik heb een berlingo 1900 diesel van bouwjaar 2001. Als ik de auto 's morgens start, gaat de pinker automatisch aan en gaat niet meer uit, zelfs als de schakelaar afgesloten is. Heeft iemand hier een oplossing
voor? Mvg
chantal bamps
80 km
al 8 jaar lid
Wat is een pinker?
[quote=Hundoendat]Wat is een pinker?[/quote]
Richting aanwijzer...
Een pinker is een richtingaanwijzer, de rechter (aan de passagierskant in dit geval). Mvg
chantal bamps Topicstarter 80 km Reageer
De schakelaar aan het stuur voor de bediening van de richingaanwijzer gaat naar een speciaal relais dat op zijn beurt het richtingaanwijzerlampje laat knipperen.
Het kan bijna niet anders dan dat de schakelaar aan het stuur t.b.v. de richtingaanwijzer defect is.
Hallo, raar maar waar, in de hele auto is geen enkele relais te vinden en de schakelaar aan het stuur was afgesloten. Er staat wel een zekeringkast bsi in.
Dan zit het relais onder de motorkap. is de alarmverlichting werkend?
Hallo, ja, die werken. Als ge op de knop duwt gaan ze aan en als ge terug op de knop duwt gaan ze ook uit.
Blijft de rechter richtingaanwijzer ook knipperen als de alarmlichten weer uitgeschakeld zijn? Indien dat het geval is dan is zeker de schakelaar van de richtingaanwijzer defect.
hij blijft knipperen ook als de schakelaar afgekoppelt is
Dan kan het niets anders zijn dat de richtingaanwijzerschakelaar defect is.
stekkerdoos trekhaak even controleren als deze erop zit, anders bsi defect. komt meer voor helaas.
geen trekhaak op kunt ge een occassie bsi in zetten
je kunt de bsi ook laten repareren bij een gespecialiseerd bedrijf.
hebben bsi naar AC Tronics opgestuurd en bleek niet meer te repareren. Dus hebben we alles wat betref de richtingaanwijzers afgekoppeld van de Bsi en de richtingaanwijzers aangekoppeld op een nieuwe "pinkdoos" (ken er geen goed nederlands woord voor). En alles werkt nu.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
