Goedenavond allemaal,
Ik hoop dat iemand mij kan helpen?
Ik merkte laatst dat mijn koppeling niet goed meer werkt,
Hij kraakt als ik hem in de achteruit wil zetten, in de vooruit wil hij helemaal niet,
En als ik hem start in de versnelling met de koppeling ingetrapt begint hij direct te schokken en te rijden.
Heb mij laten vertellen dat dit onder andere kan komen doordat:
1 de kabel tussen het koppeling pedaal en de koppeling kapot kan zijn
2 het druk lager kapot is
Heb hem gisteren naar de garage gesleept.
De kopellings plaat wordt vervangen
De druklager wordt vervangen,
De drukgroep wordt vervangen,
Ik ben vandaag gebeld door de monteur omdat mijn stuurbekrachtiging een electro-hydrolishe stuurbekrachtiging is
Omdat het demonteren en het monteren hiervan volgens de beste man veel meer werk is,
Zou ik moeten rekenen op 10 arbeids uren i.p.v. de afgesproken 5 arbeids uren.
Ik hoop dat er iemand is die mij kan vertellen of dit reëel is,
Of dat ik hier word besodemieterd
ook hoop ik dat mijn post iets toevoegt aan deze website,
want ik heb hier met veel interesse zitten lezen want ik vind het heel leerzaam.
alvast bedankt en vriendelijke groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
(S00C) SAXO 3-DEURS BESTELWAGEN INJECTIE TU1JP VERSN.B5 EMISSIE EEC 2000 (MOTOR) OF
VERVANGEN: DRUKGROEP, KOPPELINGSPLAAT EN DRUKLAGER
1 3.80
Toeslag
VERVANGEN VLIEGWIEL SUPPLEMENT 0130 0911
1 0.30
VERVANGEN STARTKRANS SUPPLEMENT
VLIEGWIEL UITGEBOUWD
0131 0911
1
0.30
VERVANGEN ONTKOPPELINGSHEVEL EN KOPPELINGSVORK SUPPLEMENT
0802 0911
1
0.30
VERVANGEN DRUKLAGERGELEIDEMOF SUPPLEMENT
0807 0911
1
0.20
VERVANGEN DIFFERENTIEELKEERRINGEN 2 ZIJDEN - SUPPLEMENT
