Citroën C1: koppelingsschakelaar
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine
Heren .
Het volgende probleem doet zich voor:
Je start de auto en alles werkt.
Je trapt de koppeling in en op het moment dat je pedaal helemaal ingetrapt is , knapt de zekering van de ABS-Stuurbekrachtiging-Airco en motorventilator.
Zekering zit linksboven op de stuurkolom.
De schakelaar verbreekt .
Er zit een groene en roze draadkleur aan
Als je de koppeling niet intrapt werkt alles dus, mijn vraag is wat doet deze schakelaar in het systeem / functie ?
Geen cruise control , geen startstop systeem aanwezig.
Alvast bedankt.
Gr. Ferrie
kaleido 1
158.915 km
al 17 jaar lid
Probleem is nog niet opgelost , andere schakelaar geprobeerd , geruild met een andere auto , maakt geen verschil.
Mijn vraag is nogmaals wat is de functie van deze schakelaar.
kaleido 1 Topicstarter 158.915 km Reageer
Ben er nog niet achter waarvoor deze schakelaar is , de storing is spontaan verdwenen , dus afwachten maar.
Mocht er toch nog iemand zijn die me kan vertellen waarvoor deze schakelaar is , schroom niet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
