Citroën C1: Te hoog benzine gebruik
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000cc
Het probleem is dat ik ongeveer 2000 km gereden en een gemiddeld gebruik van 1 op 15.
Of ik nou 80 of 140 km rijd het gebruik blijft het zelfde .Hoe kan dit, nVolgens de dealer moet hij minimaal 1 op 20 halen.
Maar dat haal ik bij lange na niet.Wat kan de reden zijn?
bert500
335 km
al 14 jaar lid
Ik zou beginnen met eens juist te meten hoeveel je verbruikt. Want 80km/h of 140km/h maakt hoe dan ook een behoorlijk verschil!
Klopt. Maar de 1 op 15 is gemeten p een volle tank, zelfs in de bebuwde kom blijft hij het zelfde gebruiken
bert500 Topicstarter 335 km Reageer
1 op 15 is netjes. 1 op 20 gaat alleen berg af, wind mee en in de zuiging van een vrachtauto.
Hier een collega van je: gemiddeld 1 op 15,2: http://www.autoweek.nl/verbruik/2704/cit...
oldford 117.985 km Reageer
en geef die auto eens de kans om een beetje in te lopen, zulke dingen moet je niet na 2000km al over zeuren.
harry4203 39.580 km Reageer
Hoe zo niet?//Toen ik hem kocht werd er gezegd dat hij 1 op 20 zou rijden, en dat klopt dus niet. Daar gaat het om volgens mij
Als ze gelijk hadden gezegd dat hij 1 op 15 gelopen dan had ik voor een ander merk gekeken voor meer als 10.000 euro
volgens mij vergeet je kou op het moment ook, dat kost ook meer brandstof. ...
Dus de kou mag 5 km per liter schelen?
Brandstofverbruik bij een koude motor kan wel tot 30% hoger zijn. Het brandstofverbruik is van veel factoren afhankelijk: rijstijl, stroomverbruikers, korte ritjes, temperatuur, noem maar op. Als de auto 1 op 20 kan halen, is dit onder ideale omstandigheden. Omstandigheden die in de praktijk niet vaak voorkomen.
Maar ik vind het ook niet weinig voor zo'n autootje. Stadritjes, 80 km/u of 140km/u zal moeten verschillen, ik kan me niet voorstellen dat het verbruik dan altijd gelijk is.
Bedankt voor alle berichten , ik heb de oplossing gevonden, ik heb er lpg in laten zetten. rijd nu 1 op 13 en het mooiste is het gewicht is nog onder de 850 kilo, ik betaal net zoveel wegenbelasting op gas als op benzine. ik moet alleen een paar jaar langer met de auto blijven rijden. Het was voor mij eens maar nooit meer een citroen C1. Namens de dealer bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C1 of stel zelf een nieuwe vraag.
