Citroen XSARA PICASSO 2001: Laden van accu
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Steeds accu leeg ook laad hij wel
knoopcel
al 6 jaar lid
Heb je al gecontroleerd hoeveel hij bij laadt.Hoe is de spanning van de riem. heb je geen losse of geoxideerde verbindingen. Heb je de accu al eens getest of laten testen.
Succes
Je kunt ook lekstroom hebben , dit kun je meten met een multimeter , deze sluit je aan tussen de los genomen min klem en de pool van de accu , kijk eens wat je meet na een half uur , NIET starten of wat anders doen als de meter er tussen zit.
kaleido 1 158.740 km Reageer
De meter ook op ampere zetten en niet op volt. Is niet de accu defect?
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
