Citroen XSARA PICASSO 2005: Snelheid en ABS
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 6FZ, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 85
Hallo.
Volgend problemen heb ik nu en ze zijn volgens mij tegelijk begonnen. Ik zet ze hier bij elkaar omdat ik denk dat het met elkaar te maken heeft.
1ste: Weergave snelheid blijft niet constant, valt vaak een km of 3-4 terug voor een 1 seconde en gaat dan weer omhoog.
Met CruiseControl aan valt gas even weg en dan wordt weer gas gegeven.
2de: Bij rustig remmen voelt je ook af en toe voor een fractie in het rempedaal dat ABS ingrijpt.
Ik heb geen storingmelding, auto wordt volgende week uitgelezen.
Zelf heb ik het vermoeden dat het de snelheidssensor is.
Alvast bedankt,
Bert
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Grote kans dat er een probleem zit in je ABS sensor/bedrading of ring/lager , snelheidssignaal komt daar vandaan.
Alvast bedankt.
Ik neem aan dat dit van de voorwielen komt?
GoofyCats Topicstarter 905 km Reageer
Ja meestal wel.
Oké, thnx.
Maandag plaats ik hier het resultaat van het uitlezen.
Status: Auto is uitgelezen, geen foutcode's.
Bij verdere inspectie bleken er aanloop sporen te zitten aan de linker ABS ring doordat deze "groter" wordt door de roestvorming. Auto heeft ja ook een dikke 290.000 km op de teller. De ABS ring wordt de 23ste vervangen.
Update volgt.
Status: Auto is pas gisteren gerepareerd i.v.m. levering verkeerde ring.
Auto rijdt nu weer zonder problemen.
Bedankt voor de reactie's.
Topic kan gesloten worden
Bedankt voor de feedback
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
