Citroën Xsara Picasso: lambdasonde
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
van de week ging het motorstoringslampje branden ,na uitlezen van de computer bleek de lambdasonde kapot
maar sinds vandaag gaan er als je wil starten 2 streepjes brande op de km teller en wil de auto niet starten
als de streepjes weg zijn start ie wel.
kan dit ook aan de lambdasonde leggen of is dit een ander probleem ??
mvgr etienne
desmoklepje
615 km
al 17 jaar lid
Welke streepjes bedoel je precies ?
Dit zal los van de lambdasonde zijn..
Gr Stefan
daar waar je snelheid word weergegeven staan dan 2 --
en nu zegt ie ook startonderbreking storing
dus hij is vandaag opgehaald want hij deot het nu helemaal niet meer
desmoklepje Topicstarter 615 km Reageer
lambdasonde had waarschijnlijk ook met de sartonderbreker te maken BSI is vervangen en de auto is weer storings vrij
mvgr etienne
Lambda heeft niks met startonderbreker te maken, zit er purur op voor de o2 hoeveelheid in de uitlaat gassen. BSI heeft wel effect op de start onderbreker.
Mooi dat het weer opgelost is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
