Citroën Xsara Picasso: lampje gordels, valt niet snel genoeg terug naar stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 16.16v
Excuus wanneer al gevraagd, kon het niet vinden.
1: in daschbord wil lampje van gordels niet meer uit.
2: en tevens belangrijkste:
draaid netjes stationair, maar bij op en naar beneden schakelen (ook na los gaspendaal indrukken), blijft motor te lang in hoog toerental.
Het duurt ongeveer 1 a 2 seconden om van het hogere toerental naar stationair te komen en daar blijft hij dan ook, mits je het pendaalniet aanraakt.
Mocht de vraag hier niet gepast zijn of te weinig info bevatten, dan hoor ik dit graag.
Alle ideen zeer welkom. Heb de auto net dus volgende week zal ik handboek bestellen.
Met vriendelijke groet,
Marcel
Marcel1958
65 km
al 13 jaar lid
uitlezen op storingen voor airbag systeem
hoog toerental na gas loslaten is een normaal verschijnsel
andreas08 7.725 km Reageer
Dank je Andreas. Op airbag zal ik laten uitlezen (zit niet meteen in de weg, centjes op), maar toerental? kan niet eens normaal opschakelen, moet gewoon tussen elke versnelling poosje wachten, of koppeling ligt er over 10.000km uit. Geschat zou ik zeggen hij houd het 2 sec. vol op 3000 t. p/m. Gr. Marcel
Marcel1958 Topicstarter 65 km Reageer
Nog even terugkomen op lampje......er zit een apart airbacklamje in, deze gaat wel uit, alleen gordellampje gaat braanden/blijft branden.
Ideen???....graag
Hoi, gisteren uit laten lezen. Storing niet weg en ook niet te resetten. Geen apk eis dus lampje word eruit gesloopt.
Bedankt voor meedenken, gr, Marcel
3000 toeren is veel te hoog
als je gas hebt gegeven en laat het gas los dan kan het toerental
even iets hoger zijn op 1000 toeren voordat deze terugvalt naar stationair
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
