Citroën Berlingo: lampje stuur airbag blijft knipperen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i
een half jaar geleden heeft het airbaglampje geknipperd tijdens het lopen van de motor. Dit is na een paar dagen opgehouden en ging het lampje, zoals het hoort, uit zodra de motor gestart was. Nu blijft het airbaglampje weer knipperen bij een lopende motor.
Wat kan de oorzaak zijn?
bvt
al 14 jaar lid
nou kijk eerst eens naar de kabels onder de voor stoelen maak de stekkers eens los en doe ze weer in elkaar en kijk of het helpt zo niet laat het systeem dan uitlezen zodat je weet waar je het moet gaan zoeken.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
vanochtend gekeken en inderdaad zat er een stekker onder de stoel los. het airbaglampje gaat nu weer uit na het starten.
bedankt Jan voor het goede advies.
groeten bvt
bvt Topicstarter 55 km Reageer
kijk dat valt dan weer mee.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
