Citroën Berlingo: Berlingo lichten steeds ontregeld
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Mijn lichten vooraan zijn regelbaar in de hoogte.
Normaliter staat de schakelaar op 0 indien de wagen niet belast/geladen is.
Wanneer ik deze verzet hoor en zie ik de lichtbundel veranderen.
Meermaals hoor ik de motor van de lichten draaien, wanneer ik de schakelaar niet verzet.
Het konstant houden van de schakelaar op stand drie verhelpt bovenstaand probleem.
De lichtbundel lijkt dan te stijgen, waarna hij terug naar beneden springt, stijgen,.. naar beneden, en zo verder.
Mij lijkt het dat de motor een tandje overspringt oid.
Ik hoop dat dit mijn probleem wat verduidelijkt, het praktische probleem dat ik heb is dus dat mijn berlingo meestal zo scheel als een otter kijkt. Niet handig uiteraard op de keuring :s
denbeiren
135 km
al 14 jaar lid
Als je het niet gebruikt dan schakelaar eruit, stekker los doen en schakelaar terug zetten en op 0 zetten.
Dan de lichten goed afstellen.
Wil je het maken dan 2 nieuwe koplampen!
stef22 405 km Reageer
Probleem is dat ze op 0 staan, afgesteld zijn, ik naar de keuring ga, niet aan het knopje lig te pielen,.. en er reeds een afwijking te zien is.
Enkel de schakelaar er van tussen haalt dus niet veel uit denk ik.
denbeiren Topicstarter 135 km Reageer
Als je de stekker van de hoogteregeling (schakelaar) loskoppeld dan wordt het stelmotortje ook niet bediend.
stelmotortjes gaan anders vanzef regelen als je de motor hebt gestart, ook al staat het op 0.
heb je me daar een schema of verwijzing van? kleuren, positie van de stekkers,.. alles is goed om mijn weg te vinden, heb alleen niet zoveel kaas gegeten van deze situatie :-)
Wat is het probleem trouwens? ik vraag en zoek me al een jaar of twee rot!
ik heb alles nog eens goed nagelezen,.. begrijp ik het goed dat ik de schakelaar er moet uithalen (dashboard) en de schakelaars er afschuif (isoleren) en dan de knop terug in het dash plaats?
lichten manueel goed afstellen en klaar?
Voor de APK de schakelaar eruit laten en gat afdekken...hoogteregeling zit er dan niet op en hoeft dus ook niet te werken.
Hans4040 123.030 km Reageer
Schakelaar is momenteel afgekoppeld, lichten zijn afgeregeld,.. nu maar een weekje rondtoeren en dan terug laten opmeten,...
Waarom een weekje rond toeren, je kan toch meteen naar de keuring of kijken de afstelling van de lichten?
Alles lijkt zich nu goed te houden,.. schakelaar is afgekoppeld en op 0 gezet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
