Nadat mijn collega de distributie van deze wagen vervangen heeft gaat onmiddelijk het temperatuurlampje branden (wagen is niet warm en temperatuurmeting is normaal) en draait de ventilator van de radiator.
Er zitten 2 contacten op het thermostaathuis. Een voor de temperatuuraanduiding en een die naar de massa schakelt om het alarmlamje temp te laten branden. Beide sensoren zijn in orde en de bedrading is ook in orde. Het relais van de ventilator wordt door de injectiecomputer constant aangestuurd evenals het alarmlampje van de temperatuur.
Ik denk aan een defect in de injectieberekenaar. Deze hebben we losgemaakt om de distributieriem te vervangen. Verder zou ik niet weten wat dit effect te maken kan hebben met het vervangen van een simpele distributieriem.
Heel vervelend om aan de klant uit te leggen.
Iemand enig idee of iets gelijkaardigs meegemaakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
of zit daar niks in (weet het niet zo ff uit mijn hoofd)
