Citroen Berlingo 2017: lampje ureum brand
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Diesel, Motorcode: BH02, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
in juni van dit jaar heb ik bij km stand 57000 17 L
ad bleu getankt omdat lampje ureum brande
nu bij 63000 km ging lampje weer branden en 2,5L
ad bleu getankt tot tank overliep.
lampje gaat soms poos uit maar ook milieu lampje brand af en toe.
tank zit nog steeds vol.
wie heeft ervaring?
[email protected]
560 km
al 5 jaar lid
Er zijn er genoeg die die ervaring hebben. Kan varieren van defecte Ad-blue tank(pomp) al dan niet icm nox sensor, tot software, Ad-blue inspuitventiel, enz....
Maw, uitlezen en diagnose stellen.
(Ik neem aan dat het topic per ongeluk gesloten was?)
harry4203 39.580 km Reageer
ik had 300 km geleden ad bleu vol gegooid , nu kan er weer 1 L bij dus verbruikt wel, lampje is ook
vaak uit, krijg ik nog melding als hij over ....km niet meer start?
uitlezen kan garage donderdag pas doen, niet op wachten maar auto bij garage laten.
[email protected] Topicstarter 560 km Reageer
Uit laten lezen.
Denk pomp defect.
kaleido 1 158.950 km Reageer
waar zit die pomp?
Is compleet met de ureumtank, onder de auto naast de brandstoftank.
kan het te maken hebben met vacuüm trekken van de tank?
toen lampje brande kreeg ik de dop er niet af, ook de garage niet.
na 2 dagen heb ik de dop met kracht wat gekanteld en toen kreeg ik hem open.
hij gaat nu weer niet soepel open.
Nee, denk t niet
denk het wel, hier is een terug roep actie op geweest, dop vervangen
STIP911 1.550 km Reageer
Dat is me bekend, maar deze aktie geldt niet voor dit chassisnr. wat natuurlijk geen garantie is dat het niet kan. Dacht ook niet dat het vervangen van de dop toendertijd te maken had met eventueel vacuumtrekken van de tank, maar dat weet ik niet geheel zeker meer. Zou de auto eerst maar eens uitlezen met originele testapparatuur voor een zoekrichting.
de dop die we toen moesten vervangen had puur met het vacuüm trekken te maken
ik heb een diagnose apparaat gekocht, maar weet niet waar de stekker in moet.
Wat heb je gekocht dan want zal je waarschijnlijk niet veel verder helpen.
Zit links onder je dashbord.
ik zie daar niets, kan iemand daar misschien een foto van maken?
bij deze
bedankt harry
ik heb een code, weet jij dat ook?
zie foto,s
foto
foto
foto,s willen niet, staat "p20E8 +07e8 druckreduktion zu gering
lampje ureum en milieu zijn soms wel 150 km uit, blijft ureum niet constant branden bij probleem?
in instructieboek staat dat er 2 verschillende ad blues zijn,1 voor vrachtauto's met hoge opbrengst en 1 voor kleine bestelauto's
ik schijn voor vrachtauto's getankt te hebben (doe ik al 63000 km)
gaat daar de pomp van stuk en trekt tank vacuüm daardoor?
ik begrijp probleem niet, gisteren alle lampjes op dashboard uit bij parkeren, ochtend na koude nacht starten gaan gelijk weer lampje milieu en ureum branden die dan weer paar ritten blijven branden, auto schakelt ook niet uit wat hij lang geleden aangaf.
ik ben al ver over die stand heen dat hij niet meer zou starten.
Vrachtwagen of bestel maakt niks uit.
Hoge opbrengst betekend drt de druk uit de pomp hoger is en de tank sneller vol is .
Begin eens met uitlezen en kijken wat er als storing in het systeem staat , niks doen lost ook niks op.
vandaag is lampje urea begonnen met knipperen en weer melding na 1100 km no start
betekent dat knipperen nog wat?
Ja dit schiet niet op om tot een oplossing te komen.
Laat de auto uitlezen en repareer wat het defect is.
uitlezen = pomp, kost totale tank en pomp is 1 kost €1000
Wat wil je dan doen, wachten tot ie echt niet meer start? Anders moet je een tuner het Ad-bleu-systeem uit laten schrijven.
hij moet dec voor apk, zien ze niet dat ad bleu uitgeschreven is en komt hij met brandend milieu lampje nog door keuring?
Nee, dat zien ze niet. lampje gaat ook uit wanneer een goede tuner dat doet. Overigens mag dat voor de keuring gewoon branden. Uitschrijven kost uiteraard minder, maar is ook niet heel goedkoop.
uitschrijven kost €300
Weet ik, en dan ben je er vanaf.
weet iemand goedkoop adres voor deze dop? garage vraagt €45
Zoek ff op 1631999980, tussenhandel levert ze ook.
Zit het toch in de dop opeens dan?
het is begonnen met vacuüm trekken.
ik probeer een foto te sturen, druk op verzenden maar ziet hem niet bij mijn verhaal
test
sinds symbool steeksleutel voor onderhoud brand blijven lampjes milieu en urea uit.
is al 2 weken zo.
zou die meldingen computerfout kunnen zijn?
jammer na 2 weken beginnen lampjes weer af en toe aan te gaan.
rechter zegt dat citroen moet betalen maar dealer doet moeilijk.
uitlees resultaat
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
